Déconnexion Livebox
bonjour je sollicite votre aide. Je suis bénévole dans une association et j'ai donc accès à leur internet sécurisé LIVEBOX. J'ai sais sur ma tablette Galaxy tab 10.1 la clé de sécurité. Il se trouve que j'ai saisi les chiffres en tenant compte des espaces, ce qui est une erreur. Toujours est il que lorsque je veux activer la WIFI on me demande un mot de passe - les paramètres du proxy et IP. Je n'arrive pas à m'en sortir. Lorsque je sélectionne dans la liste des réseaux WIFI la livebox concernée elle s'ouvre immédiatement sur l'écran mot de passe ... et je n'ai jamais la proposition OUBLIER Comment faire pour m'en sortir. MERCI POUR VOS REPONSES
Consulter les 6 réponses à la question Déconnexion Livebox
  • Bjr Il faut aller sur parametres puis parametres wifi, les reseaux s affichent et on choisit celui recherché en cliquant dessus puis la cle Si on veut supprimer un reseau on appui dessus et apparait une fenetre avec 2propositions dont :oublier
  • Bonjour, Il faut que vous inscrivez le n°de votre livebox sur la tablette. Bonne soirèe
  • RE-bonjour dans réseaux WI-FI n'apparaissent que les réseaux captés (+ ceux déjà configurés comme celui de ton domicile ou autres). Il suffit de faire un appui long sur le nom de la box de l'association / modifier config réseau / entrer la clé wep ou wpa de la box de l'association / OK, puis d'appuyer sur le bouton d'appairage de la LiveBox, comme expliqué dans mon précédent message. Cela reconfigure et annule ce qui a déjà été tapé. Cette méthode doit marcher, je pratique comme cela et ça marche à tous les coups. J'utilise 4 réseaux WI-FI différents (la Bbox, un répéteur netgear Wifi, un Wifi extender Orange et hors de chez moi mon Galaxy S3 ) et quand la connexion n'arrive pas à se faire sur le réseau ayant le meilleur signal, suivant l'endroit ou je ma trouve, il arrive de temps en temps que je sois obligé de retaper la clé. Je refais un copier/coller de la clé du réseau correspondant ( pour plus de facilité les clés sont pré-écrites dans Mémo ) et ça marche. CDT Chlorophylle
  • Merci Claude, malheureusement même sortie de la zone réseau je n'ai pas la mention "OUBLIER"
  • Bonjour, Quant tu arrives sur l'écran "mot de passe" tu tapes la clé, il ne faut pas toucher aux paramètres proxi ou IP. Tu procèdes comme suit. Pour ne pas avoir à retaper à chaque fois la clé WEP ou Wpa au risque de se tromper, tu l'écris dans l'application "Mémo", et quand tu en as besoin tu fais un copier/coller dans les paramètres WI-FI. Ensuite tu vas dans: Paramètres / Sans fil et réseaux / WI-FI (cocher) / réseaux WI-FI (repérer la box dans la liste), appui long sur le nom de la box / modifier config réseau / dans le champ "mot de passe", coller la clé précédemment écrite dans Mémo (copier/coller) /OK. Ne pas oublier d'appuyer sur le bouton d'appairage de la box jusqu'à ce qu'il clignote ( Livebox un appui court, c'est le seul bouton en façade) pour que celle-ci synchronise la Tab. CDT Chlorophylle
  • A mon avis, il faut sortir de la zone de reception de cette livebox N'étant plus en portée la possibilité d'oublier devrait etre apparente Bon courage Claude
