Copier photo d'une carte SD vers la tablette
Bonjour, Quelqu'un saurait m'expliquer la marche à suivre pas à pas pour copier des photos d'une carte SD vers ma tablette samsung Galaxy Tab 2
Consulter les 4 réponses à la question Copier photo d'une carte SD vers la tablette
  • 1- Tu insères ta carte SD dans l’adaptateur Samsung AVANT dinsérer l’adaptateur dans la tablette 2- Tu ouvres le dossier « mes fichiers » en cliquant dessus 3- Tu descends dans la liste jusqu’à storage, la dedans tu vas sans doute trouvé plusieurs fichier , souvent, USB puis sda , puis DCIM puis le nom de l’appareil photo 4- Tu double clic sur ce dossier 5- Tu retrouves toutes photos 6- En cliquant sur l’icône en haut en gauche représenté par 3 petits points suivi de traits tu peux les avoir sous forme de miniatures 7- Pour les copier dans ta tablette tu cliques dans le coin en haut à droite. Des petits carrés sont devant chaque fichier , il faut les sélectionner soit 1 par 1 soit en totalité en cliquant sur le carré du titre 8- Ensuite pour copier tu clique sur l’icône copier (représenté par 1 feuille) 9- Ensuite tu te déplaces dans le dossier de ton choix 10- Tu cliques sur coller (icône feuille surmonté d’1 petit rectangle) et voilà c’est fait ! 11- Pour les déplacer, tu cliques sur l’icône couper (les ciseaux) et ensuite idem ci-dessus 12- Avant de retirer ta carte SD , n’oublie pas de cliquer sur l’icône USB en bas de l’écran, sinon risque de problème. Entraine toi à faire des manip comme ça pour trouver comment fonctionner sinon tu seras toujours dépendant . Il faut farfouiller un peu. Je ne me taperai pas écrire des procédures comme ça chaque fois.
  • Hello d'accord avec chorophylle, c'est beaucoup plus simple avec un PC,courage
  • Bonsoir , Il existe aussi un lecteur de cartes dédié à la tablette,il se branche sur l alimentation comme l adaptateur de clé usb. Mais bien sur la methode par le PC est la moins couteuse.
  • Bonsoir, Il faut passer par le PC. Soit tu as un lecteur de cartes sur ton PC sur lequel tu branches ta carte, soit tu branches ton APN sur un port USB. En cliquant sur l'arborescence de la carte ou le dossier DCIM de l'APN, tu vois tes photos sur le PC. Tu fais un copier/coller de celles-ci dans le dossier de ton choix sur la tablette. Tu peux créer un dossier sur la tablette depuis le PC si tu le souhaites en cliquant droit à la racine de la carte de la tablette puis sur nouveau et tu renommes, ou sur la racine de la tablette si elle n'est pas pourvue de miniSD. Ensuite tu fais des copier/coller de tes photos dans ce dossier. Toutes les photos où quelles soient sur la tablette s'affichent dans Galerie. Tu peux aussi passer par KIES si tu l'as installé CDT Chlorophylle
