connexon usb
Bonjour Quand je branche une clé USB j ai un message comme qui elle s bien connectee. Comment faire pour la retrouver Merci de votre aide
Consulter les 6 réponses à la question connexon usb
  • Configurations : Tablette allumée, on branche la clé USB. Dans "Mes Fichiers", colonne gauche, en tête apparaît "sda" - c'est ta clé... Autrement, clé branchée, "Mes fichiers" configuration ordinaire - chercher "Storage" dans le listing alphabétique, puis "usb", puis "sda", c'est le contenu de la clé. Bon courage.
  • Je n'ai aucune icone juste un message qui dit que la clé est bien connectée
  • Bonjour, après branchement de ta clé, tu as normalement en bas droite de ta tablette l'icone usb. tu as mes fichiers en haut gauche, tu coches usb, dessous tu as sda, tu appuies dessus et tu as le contenu de ta clé. Bon courage daniloo
  • Bonjour quand tu connecte ta clé tu a un message, qui te dit que ta clé. est connecte,et elle doit s'ouvrir toute seule si ce n'est pas le cas,c est que tu n'a pas déconnecter ta clé correctement et elle n'est plus reconnue cela m'est arriver. Efface les donnée qui sont sur ta clé formte la avec ton ordinateur, puis recommanse sur ta tablette ça devrais fonctionner mai surtout n'oublie pas quand tu te déconnecte de cliquer sur le symbole USB pour retirer ta cle
  • Allez dans 'Mes fichiers', la clé usb est vu dans un répertoire qui s'appelle 'ext Storages' ou 'stockages' (J'ai eu les 2 cas). Cdlt
  • Bonjour, Pour retrouver la clé usb, cliquer sur "mes fichiers" et vous devriez trouver "usb" Cordialement
