1963 membres
connexion wi fi sécurisé
je viens d'acquérir une tablette samsung 10.1 et je n'arrive absolument pas à me connecter sur internet via livebox sécurisé que me conseillez-vous
Consulter les 14 réponses à la question connexion wi fi sécurisé
  • Bonjour si vous voulez générer des clés ASCII ou hexadécimales en 64,128 ou 256 bits WEP ou WPE/EAS suivez ce lien: http://www.pc-optimise.com/reseaux/wifikeygen.php Pour info les clés des box sont par défaut en hexadécimale en 128 bits et 26 caractères, et n'utilisent que les chiffres de 0 à 9 et les lettre de A à F en majuscule (soit 16 caractères ). Vous pouvez générer des clés 256 bits de 64 caractères en WPA c'est mieux (toujours les 16 caractères ci-dessus), la LiveBox les accepte. autre lien très pratique pour générer et retrouver ses clés WEP (26 caractères) en tapant n'importe quel mot,un prénom ou une phrase longue ou pas, dont naturellement il faut se souvenir pour retrouver la clé. http://www.powerdog.com/wepkey.cgi Cdt
  • bonjour, simplifier la clé ne veut pas dire faire n'importe quoi et ne pas se protéger, mais mettre un code qui pour vous sera plus facilement mémorisable, quant aux majuscules, c'est de la plaisanterie, simplement le code doit être ou l'un ou l'autre, c'est différent, et si vous appelez le 3900, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un de compétent, il vous dira que la livebox s'associe sans rebouter ! mais toutefois, en cas de problème, ça peut se faire.
  • Bonjour à tous. Et bien si après tout cela vous ne parvenez pas à vous connecter, votre cas est desespéré. Mon expérience informatique me conduit à vous dire qu'il y a une solution radicale et qui marche très souvent. Rebootez la box en otant tout simplement la prise electrique. comptez jusqu'à 10 et rebranchez la. Elle va mettre du temps à s'initialiser et si c'est une nouvelle génération tout va fonctionner sans aucune intervention. Comme je vous le disais il est très important de taper les lettres en majuscule souvent cause d'erreurs.Mais ne simplifiez pas le clé WEP, il est tellement facile de rentrer sur une box ... Allez courage, sinon appeler le 3900 d'Orange. Ce sont des gens compétents
  • Bonjour je complète mon dernier message. Pour trouver la clef WIFI de la LiveBox il faut: 1 - Taper 192.168 dans la barre d'adresse du navigateur et cliquer sur LiveBox. 2 - Taper le mot de passe admin (OK) 3 - Clic sur l'onglet configuration 4 - Clic sur le + devant LiveBox 5 - Clic sur Paramètres WIFI La clef WIFI de la LiveBox est la clef de sécurité à taper dans les paramètres WIFI de la Galaxy ( en majuscules et sans tirets) Astuce pour rester en majuscules: Appuyer environ 2 secondes sur la touche majuscules, un trait lumineux vert apparait en dessous. Pour revenir en minuscules faire un appui long sur majuscules. CDT Chlorophylle
  • bonjour, les nouvelles Livebox, celles qui ont un angle coupé s'associent sans action autre que de taper le mot de passe mais ce que je conseille, c'est de simplifier la clé WAP ( sur les anciennes clé WEP ) de mettre un code facile ... personne ne va vous pirater ! pour celà il suffit depuis le pc, d'aller sur les réglages en se connectant au 192.168.1.1 si le code n'a pas été changé c'est " admin " ensuite, modifier la clé WAP et valider, refaire depuis la tablette une recherche wifi, taper la nouvelle clé et seulement si la connection ne se fait pas, appuyer sur la box sur le bouton d'association wifi avant de retaper le code.
  • bonsoir, sur la LiveBox derniere génération le bouton d'association est devant, il faut taper le code de la LiveBox en majuscules et sans les tirets et cliquer sur OK. Ensuite il faut appuyer sur le bouton d'association ou (appairage) il est actif pendant 5 minutes par défaut. Si les paramètres d'activation sont correctement réglés comme expliqués par ntc, ça doit marcher Cdt
  • Bonjour, il n'y a pas de raison pour que ta livebox soit récalcitrante avec les infos précédente mais un truc très bête fait bien attention au code lui même, il ne supporte aucune erreur et prendre un 1 pour un I ou autre est très courant les majuscules doivent être respecter... Bon courage
  • Bonsoir, En plus de ce qu'a dit ntc, il faut faire l'association entre la livebox et la tablette, il doit y avoir un bouton pour ça sur la live box. Moi j'ai la box en forme de livre (oui je sais c'est un peu vieux comme box) et le bouton est à côté de la prise alim à l'opposé du reset. Vous appuyez dessus, et pendant le clignotement de la diode wifi vous devez valider la clé wap ou wep, et mormalement c'est bon, en tout cas c'est comme ça que j'ai connecté ma tab avec ma box. Sur d'autres box le bouton est derrière, sur les autres je ne sais pas, regardez la notice.
  • 1) activer le wifi sur la tablette, visualiser les réseaux et connectez vous sur votre box 2) il va vous demander un code de connexion (il est sous la box ou dans les papiers de livraison de votre box) 3) taper ce code quand la tablette vous le demande, si ca marche pas essayez les différents types de code (WAP, WEP, ....) 4) C'est connecté.
  • bonsoir encore merci pour vos réponses, mais je n'ai pas de code qui commence par MAC
