comment remettre la tablette à plat, comme sur un PC ?
Le problème : depuis le 12 octobre 2012, impossible d'accéder à Internet y compris via WLAN. Bien sûr j'ai activé la fonction "réglages" sans trouver de possibilité. Merci pour toute aide !
Consulter les 2 réponses à la question comment remettre la tablette à plat, comme sur un PC ?
  • Bonjour, quand tu vas dans Paramètres / WI-FI est-ce que ta box est présente sur la fenêtre de droite, et est-ce que le signal est bon, soit 2 à 4 barrettes, c'est la première chose à vérifier. Si elle est présente avec les barrettes de signal, tu fais un appui long dessus / dans la nouvelle fenêtre tu touches "Modifier config réseau / dans la nouvelle fenêtre tu coches afficher le mot de passe pour bien voir ce que tu vas taper, et tu tapes ta clé WI-FI dans mot de passe, et tu enregistres. Si ton Wi-FI ne fonctionne toujours pas tu appuies sur le bouton d'association de ta box quelques secondes (généralement il est devant au milieu) ce qui permettra d'appairer ta tablette. CDT Chlorophylle
  • Merci Chlorophylle, Il a effectivement suffi de débrancher brièvement La Fritzbox et tout est rentré dans l'ordre ! Merci de nouveau (si ce n'était pas encore fait après avoir appuyé sur la rubrique "remercier"). Cordialement
