comment lire une cle usb
Bonjour, je n'arrive pas à lire ma cle U S B sur ma tablette, merci de me dire comment pratiquer.
Consulter les 6 réponses à la question comment lire une cle usb
  • Re lionel1939 S'agit-il d'un problème de connectique ou d'un problème de lecture ? Ceci permettra de cibler la réponse. Cordialement
  • Bonjour, Il suffit d'acheter un Câble USB HOST / OTG Adaptateur pour Samsung Galaxy Tab (en vente dans toutes les grandes surfaces au rayon informatique, environ 4€) puis de le brancher à l'endroit où vous placez le câble de rechargement de votre tablette et enfin d'adapter votre clé USB à l'autre extrémité du câble Usb Host. Allez ensuite dans votre gestionnaire de fichier pour retrouver votre clé et lire vos fichiers. Bonne journée
  • Bonsoir Lionel 1939, sansano a raison vu que la tablette n'accepte pas usb il faut trouver une adaptateur d'un côté chargeur et l'autre bout adaptateur usb femelle que vous puissiez mettre vos clé usb dedans et exocet81 a raison aussi il faut éteindre la tablette avant brancher le câble et en allumant après la tablette va reconnaitre la clé qui et brancher Bonne Soirée
  • Bonjour Après avoir connecté la clé grâce à l'adaptateur, aller dans mes fichiers/Racine/Storages/USB et le contenu apparaît normalement. PS j'ai eu qques problèmes avec certaines clés qui se déconnectaient sans cesse OLO83
  • Bonjour lionel1939 Dans un premier temps il est recommandé d'éteindre la tablette avant de connecter la clé. Lorsque la clé USB est connectée vous ouvrez MES FICHIERS et allez dans DRIVE A là se trouvent tous les dossiers enregistrés sur votre clé, il vous reste à ouvrir le dossier désiré pour lecture ou toute autre opération. Cordialement
  • Merci pour vos réponse , je vais essayer
