cle usb
Bonjour comment transferer un document sur cle usb. Merci d avance
Consulter les 5 réponses à la question cle usb
  • Dans la boite de ta tablette, il ya un adaptateur prise samsung/usb, tu branche ta clef sur l'adaptateur,puis l'adaptateur sur ta tablette,tu ouvre l'appli " Mes fichiers" fournie sur la tablette puis tu fais des copier coller comme avec windows.ca marche, mais si tu a plusieurs manip a faire,je te conseille plutot de brancher la tablette et la clef sur un pc et de faire les manips,via l'explorateur de windows,bon courage
  • Pour ma part, pour transferer des docs j'utilise l'A-USBKey GT, c'est une clé usb avec deux prises mâles, d'un coté une prise usb et de l'autre une prise pour tablette Samsung Galaxy tab. Ci-dessous l' expliquation du fonctionnement de cette clé pour votre utilisation : 1) Côté Samsung Galaxy Tab - Pousser le bouton de l'A-USBKeyGT côté port galaxy tab - L'application "MesFichiers" sur la tablette démarre alors automatiquement, la clé est directement reconnue comme UsbDriveA (dans la colonne de gauche) - Pour transférer les docs sur la cle, il faut d'abord aller les chercher sur la tablette puis cocher les docs choisies en appuyant sur le petit carré devant (ou tous les choisir en cochant le carré du haut), puis appuyer sur l'icone copier (en haut à droite), aller ouvrir le dossier ou se trouve la clé, puis appuyer sur l'icone coller. 2) Côté Ordinateur - Pousser le bouton de l'A-USBKeyGT côté port USB - Puis branchez la sur votre ordi et utilisez la comme une clé USB standard pour ajouter vos photos L'A-USBKey GT est disponible entre autre sur amazon.fr : http://www.amazon.fr/s/ref=sr_nr_seeall_2?rh=k%3AA-USBKey+GT%2Ci%3Aelectronics&keywords=A-USBKey+GT&ie=UTF8&qid=1349861976 Cordialement
  • Bonsoir, Bien que n étant pas un spécialiste, j ai réussi cette opération. Tu téléchargés l application es explorateur. Tu branches la cle usb a l aide de l adaptateur. A partir de l application tu fais un copier, sur la tablette et un coller sur la cle. Amicalement
  • Bonsoir, il te faut le câble USB femelle, si tu ne la pas il faut que tu la bramche avec le câble USB sur ton PC
  • Je voudrais bien savoir le faire ! j' ai téléchargé le mode d'emploi et j'espère y trouver la solution !
