Clavier Android Français
Bonjour Lorsque je tape un texte, je n'arrive pas à rester en majuscules, où alors je dois rester appuyé sur la touche majuscules. Existe t-il un autre moyen? Merci pour votre aide Angeville
Consulter les 11 réponses à la question Clavier Android Français
  • Bonjour Merci à Chlorophylle, ça marche enfin. Bonne journée. Angeville
  • Bonsoir, Pour Angeville Dans paramètres => langue et saisie => paramètres du clavier => méthode de saisie actuelle => mes paramètres sont en clavier français (clavier Androïd). Si celui-la est bon il faut peut-être vérifier le restant des paramètres, comme il y en a pas mal on peut procéder par étape.
  • Ça ne marche pas. La barre de la touche majuscule s'éclaire seulement quand celle ci indique "plus". Mystere. Bonne soirée
  • merci @chlorophylle cela fonctionne en restant quelques secondes sur la touche majuscule. bonne soirée
  • Bonjour Pour rester en majuscules, il faut appuyer sur la touche majuscule pendant 2 secondes environ, un trait vert apparait en bas de la touche et il reste en majuscules. Il faut recliquer dessus ou sur la touche chiffres pour revenir en minuscules.
  • Je travaille avec le clavier samsung pas le clavier français c'est pour ça que j'ai une touchr caps lock.
  • Bonjour, il faut verrouiller le clavier avec la touche "caps lock" qui se trouve à gauche, juste au dessus de la flèche majuscule.
  • Pour changer la taille et la police c'est possible sous polaris le traitement de texte. Pour simplement écrrie dans le navigateur ou ailleur je n'ai pas de solution désolé.
  • bonjour, je profite du post d'@angeville pour vous dire que sur mon clavier je n'ai pas la touche caps lock et j'ai aussi le problème de garder les lettres en majuscules. merci de votre aide
  • Re, petit oubli Existe t-il un moyen de changer la taille des caractères, où de passer à Arial etc? Bonne fin de journée. Angeville
