109 membres
screen mirroning
bonsoir qui peut me dire a quoi sert Screen Mirroning faut t-il le laisser activer ou desactiver et surtout je ne sais pas a quoi il peut etre utile. si quelqu'un peut me renseigner cela serait super merçi pour vos reponses et bonnes soirée
Consulter les 6 réponses à la question screen mirroning
  • Bonsoir, Je pense que c'est une application qui permet de créer un miroir entre le mobile et la télé (Samsung?). Le « Screen mirroring » représente la capacité de projeter des images d’un terminal mobile via un réseau sans fil vers un écran tiers, comme l’écran de Télévision. En savoir plus sur http://www.viuz.com/2013/04/17/connaissez-vous-le-screen-mirroring/#r7SFLqtT4DP0ZoYI.99 Miroir, miroir........ Amicalement
  • C pas vous Chaussinette qui disait que lire ne servait à rien. C le genre de réponse qu'on trouve dans le manuel, seulement il faut lire ...
  • bonjour a vous tous merçi pour vos explications qui sont tres tres claires ainsi que vos liens,maintenant je sais a quoi ça. sert. FrancisB oui mon portable remarche sauf que le probleme de ma galerie que je ne peut plus partager n'est toujours pas reglé le reste remarche. merçi infiniment et bonne journée ensoleillé
  • Bonsoir, voici une explication concernant votre question.La fonctionnalité Screen Mirroring permet de répliquer l'écran de votre Galaxy S4 sur l'écran d'un autre appareil connecté au réseau sans fil. Utilisez la fonction Screen Mirroring du Galaxy S4 pour connecter votre appareil à un grand écran avec le routeur AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec d’autres appareils prenant en charge la fonction Miracast Wi-Fi. Pour activer la fonctionnalité Screen Mirroring : - Allez dans le menu Paramètres, - sélectionnez ensuite Connexions, - puis Screen Mirroring, - puis faites clisser le curseur Screen Mirroring vers la droite pour activer la fonction. Sélectionnez un appareil avec Screen Mirroring, ouvrez ou lisez un fichier, puis contrôlez l’affichage à l’aide des touches de votre appareil. Pour établir une connexion avec un appareil à l’aide d’un code PIN, maintenez votre doigt appuyé sur son nom, puis saisissez votre code PIN. A noter : • La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur. • Cette fonction peut ne pas fonctionner sur les appareils compatibles Miracast ne prenant pas en charge le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). • Selon la connexion reseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture. • Pour économiser de l’énergie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l’utilisez pas. • Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés. • Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d’obtenir un résultat optimal.
  • Bonjour Chaussinette, Votre téléphone semble donc refonctionner Pour votre question : La fonctionnalité Screen Mirroring permet de répliquer l'écran de votre Galaxy S4 sur l'écran d'un autre appareil connecté au réseau sans fil. Voir ce lien pou plus d'info (C'est pour le S4 pour le S3 cela doit etre idem) http://skp.samsungcsportal.com/integrated/popup/FaqDetailPopup3.jsp?cdsite=fr&seq=887642 Cordialement
