109 membres
problème S Calendrier
Bonjour, Je n'arrive pas à faire sonner les événements créés sur le S Calendrier. L'événement s'affiche sur le téléphone mais ne sonne pas. J'ai pourtant bien vérifier les paramètres. Ceux du S Calendrier où j'ai sélectionné une sonnerie, les paramètres généraux du téléphone (son), ainsi que le volume sonore des notifications. Je ne compends pas d'où vient le problème. Quelqu'un a-t-il la solution ? Merci par avance
Consulter les 3 réponses à la question problème S Calendrier
  • bonjour, tu peux vérifier quand le calendrier est ouvert: touche Option (en bas à gauche) / Paramètres / Paramètres généraux / Rappel par défaut (il faut sélectionner une durée) peut-être que la sélection est "Aucun" ou "0". Également dans la barre de notifications, il faut que le son soit sur "Son" (il est peut-être sur muet ou vibreur même si le volume est au maximum ? Bonne journée Chlorophylle
  • Bonjour et merci pour votre aide. Mais lorsque que je vais dans les paramètres du S Calendrier, je n'ai pas "paramètres généraux" . J'ai le choix entre "affichage" "notification d'événement" "paramètres synchronisation" et "mouvements" . Avec bien sur des paramètres à sélectionner dans chacune de ces rubriques. Mais aucune ne propose paramètres généraux. Ni rappel par défaut. Sinon, je précise que j'enregistre bien l'événement en couchant la notification et en sélectionnant une sonnerie de notification dans les paramètres du téléphone (roue crantée) Bref, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner la sonnerie des événements ou tâches... Cordialement.
  • Bonjour, Lorsque vous enregistrez un rdv dans le s calendrier vous devez selectionner notification et choisir le moment du rappel cela peut être une 1h avant ou plus au choix. Ensuite vous enregistrez et l événement apparaît dans le s calendrier avec une petite horloge. Cordialement.
