105 membres
Problème de temps d'affichage
Bonsoir tout le monde, Depuis quelques jours, je n'arrive plus à conserver l'affichage au delà de quelques secondes. J'ai beau régler le temps sur une minute ou plus, rien n'y fait. Mon appareil ne sauvegarde pas ce changement. Merci pour votre aide. Abdel
Consulter les 6 réponses à la question Problème de temps d'affichage
  • Oui francsib, c'est une réponse qui tient la route. C'est exact, enlever l'accu permet debugger la machine. Merci. Zorro06
  • Bonjour Zorro06, Effectivement je propose souvent de faire ainsi (je ne suis pas le seul) Le S3 arrive à buguer avec différents problèmes et cette manière résout bien souvent les problèmes mais pas toujours je le concède En enlevant la batterie et attendre 2 ou 3 minutes cela désactive tous les circuits et permet au S3 de repartir à zéro Cordialement
  • Bonjour, La première chose à faire : éteindre le S3, enlever la batterie attendre 2 ou 3 minutes avant de le relancer et reprendre le réglage éventuellement Nous tenir au courant Cordialement
  • bonjour oui faut enlever la batterie la remetre et rester appuyé 10 a 15 secondes sur le bouton power ca va afficher plusieurs fois la page samsung galaxy ensuite laissez le ce démarré normalement ca va réinitialiser tout le contenu ;)
  • Bonjour françisB, A quoi ça sert d'éteindre le téléphone et de retirer la batterie ? Sans batterie il ne se passe rien, non ? Je vois souvent cette réponse dans le forum, je l'ai essayée, sans résultat probant. Merci pour ton aide ZORRO06
  • Bonjour je vous signale que J'ai la meme preoccupation. Aussi, j'attend une aide. Merci a tous.
