109 membres
problème de charge
Bonjour, mon S3 ne tient plus la charge, j'ai pourtant changé de batterie mais rien ni fait. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît. merci d'avance pour vos conseils
Consulter les 3 réponses à la question problème de charge
  • bonjour, j'ai déjà eu ce type de problème. en effet la batterie charge très vite et ne tien pas: = batterie HS =neuve mais mauvais qualité =le chargeur n'arrive pas à charger la batterie correctement charge trop vite ( defaut de chargeur mauvais calcul de la charge par le chargeur. je changerai le chargeur (demandez un prêt pour essayer). bonne chance.
  • Bonjour, Si vous arrivez à charger à 100 % avec une batterie neuve, vous devez avoir une application ouverte en arrière plan qui consomme de l'énergie Donc appui long sur la touche en bas au centre puis la croix pour fermer tout ou etteindre le S3 enlever la batterie attendre qq minutes avant de relancer le S3 Si pas mieux il faudrait demarrer en mode sans echec revenir sur ce forum pour vous dire comment faire Cordialement
  • Oui je confirme, chargeur et batterie. il faut prendre un chargeur et batterie d'origine
