109 membres
Problème d'autonomie
Bonjour Mon téléphone a jusqu'à présent une autonomie qui par rapport à on utilisation tient une bonne journée. Depuis une semaine, sans avoir modifier quoique ce soit mon autonomie a baissé au point de ne pas tenir plus qu'en début d'après-midi. Que puis-je faire? Merci par avance
Consulter les 8 réponses à la question Problème d'autonomie
  • En plus de ce qui est proposé, on m'a conseillé de charger l'application JuiceDefender et de cocher " aggressif " pour le profil. Cela me permet d'économiser vraiment de la batterie... A essayer !
  • Bonjour, je pense qu'il ne faut jamais descendre au dessous de 20 % . Ce conseil est dans le forum. Ensuite il faut étalonner selon la procédure écrite par MichelJonkers sur notre forum. Amicalement.Yvon02
  • Vérifier si par hazard dans Paramètre si - Mode Economie: Est en vert (coché I) - Bluetooth: Est en gris (décoché o) Toujours dans paramètre Services de localisation si - Utiliser GPS est bien décoché Affichage - Luminosité est bien sur automatique - Mise en veille de l'écran est bien sur 16s ou 30s (max) Wifi - Déconnecté celui ci si vous ne pouvez l'utiliser ( généralement hors de chez vous) une application sur google play gratuite est super pour gérer automatiquement l'utilisation connection déconnection automatique du wifi cr Wifi Manager. A +
  • Bonjour si vous voulez activez le mode économie énergie ," C RECOMMADE" il doit être en vert Biz
  • Le mode eco energie doit être en vert ou grisé Merci de votre réponse Francesca9564
  • Bonjour, il y a sur le forum, un conseil provenant de Michel Jonckers, qui dit ceci : Une fois par mois environ, laisser la batterie descendre à 20 %, éteindre le téléphone pendant au moins 2 heures puis charger jusque 100 % et la, laisser encore le chargeur pendant au moins 2 heures. C'est le moyen pour étalonner la batterie. Je fais confiance et je pratique régulièrement cette opération. Essayez et tenez nous au courant. Amicalement. Yvon02
  • Ok merci je vais essayer ça.
  • Bonjour, Essayez de faire descendre votre taux de batterie à 10%. Ensuite vs eteignez votre portable et vs le laissez charger à 100%. Il faudrait faire cette manipulation une fois par mois. En espérant que votre autonomie s' améliore. Cordialement
