103 membres
Modèle de verrouillage
Bonjour, Malgré le fait que dans mes paramètres, l'écran de verrouillage, sous "Verrouiller automatiquement", soit réglé sur 10 minutes, si j'éteins mon tél et que le le rallume immédiatement, je dois à chaque fois refaire mon schéma de déverrouillage. Le temps réglé sur 10 min. (ou autre) ne sert-il justement pas à éviter de devoir reproduire son schéma de déverrouillage, si on rallume son tél dans un temps inférieur au temps programmé ? Sinon je n'ai pas compris l'utilité de cette fonction. Merci de m'éclairer à ce sujet.
Consulter les 2 réponses à la question Modèle de verrouillage
  • Bonjour daady, Tu as très bien compris le système, hé oui, il s'agit du temps qu'il restera ALLUME avant de s'éteindre. Le vocable "Verrouiller automatiquement" est bien précis. Bien amicalement
  • Bonjour, Le verrouillage automatique réglé sur 10 mn dans votre cas mettra en veille votre portable après ce temps, par contre le fait d'arrêter le portable est autre chose il faut donc bien faire le déblocage par le mode retenu Cordialement
