FrancisB
Ce sujet a déjà été traité la semaine dernière:
Le démarrage en mode sécurisé permet de demarrer comme pour un PC en mode sans échec, cela est nécessaire lorsque l'on a une application qui bloque le S3 et que l'on veut demarrer sans elle
Le S3 démarre sans les applications téléchargées ce qui permet ensuite de faire des recherches sur le problème et de desinstaller l'application en cause
Pour demarrer en mode sécuriser il faut tapoter sur la touche en bas à gauche lors du démarrage du S3
Pour enlever le mode sécurisé il faut éteindre le S3 enlever la batterie attendre que les circuits soient complètement inactifs et le relancer
Enlever la batterie et la remettre ne suffit pas il faut attendre un certain temps ou plus exactement un temps certain
