109 membres
enlever le mode sécurisé
Bonjour! j'ai le mode sécurisé qui s'est activé. Comment? Aucune idée! J'ai suivi vos conseils pour essayer de l'enlever (retirer la batterie plusieurs minutes) Mais rien ne se passe! Pourriez-vous venir à mon secours? Merci
Consulter les 3 réponses à la question enlever le mode sécurisé
  • BJR Que se passe-t-il exactement. Peut être faut il ôter la carte sim et la remettre après quelques minutes, la frotter un peu sur les contacts.
  • Bonjour, Voici une réponse que j'avais déjà faite Recommencez la manip de la batterie c'est la seule solution Le démarrage en mode sécurisé permet de demarrer comme pour un PC en mode sans échec, cela est nécessaire lorsque l'on a une application qui bloque le S3 et que l'on veut demarrer sans elle Le S3 démarre sans les applications téléchargées ce qui permet ensuite de faire des recherches sur le problème et de desinstaller l'application en cause Pour demarrer en mode sécuriser il faut tapoter sur la touche en bas à gauche lors du démarrage du S3 Pour enlever le mode sécurisé il faut éteindre le S3 enlever la batterie attendre que les circuits soient complètement inactifs et le relancer Enlever la batterie et la remettre ne suffit pas il faut attendre un certain temps ou plus exactement un temps certain Cordialement
  • Bonsoir, . Essayez déjà ceci : Pour enlever la batterie, je me souviens qu'il faut l'enlever assez longtemps, 10/15 Mn. Amicalement
