103 membres
Ecran noir apres etre tombe
Bonjour, Je suis a la recherche d'une solution car j'ai fait tomber mon Samsung galaxie S3 sur du carrelage, en le ramassant l’écran (les couleurs) ont viré et une partie de l’écran s'est noircie..bêtement j'ai coupé le téléphone en me disant que j'allais le rallumé sauf que il s'allume bien musique de l’écran d'accueil petite lumière bleue indiquant les message etc apparaissent bien mais l’écran reste noir..je ne peux donc même pas taper mon code pin..s'il vous plait que faire est ce que si je change la carte mère il va se rallumer? Suis-je obligé de changer l’écran complet ? comment savoir quel est réellement la panne avant de faire quoi que se soit ? Existe-t-il un logiciel a télécharger d'un ordinateur (pour connecter le téléphone) avec lequel je peux savoir ce qui a lâché ? Merci beaucoup d'avance.
Consulter les 6 réponses à la question Ecran noir apres etre tombe
  • Bonjour, Pour changer l'écran (pas la vitre car c'est autre chose) vous avez des video sur le net, recherchez : changer écran Galaxy S3 Il n'y a pas de soudure à faire, mais des connecteurs à enlevez avec prudence Cordialement
  • Rebonjour, Pour récupérer vos données : enlever la carte sim vous n'aurez pas besoin de faire le code PIN pour le mettre en route si vous n'avez pas mis un code de proterction en plus Ensuite branchez le sur un PC avec un câble usb il sera reconnu comme un disque dur, pour la micro SD vous avez des adaptateurs USB Cordialement
  • Bonjour, Suivant votre descrip-tif c'est plutôt l'écran complet à changer Sur le net vous pouvez trouver un sav spécialisé dans votre région pour la réparation à partir de 110/120 € Pour information Carrefour vendait le S3 (non 4 G) à 200 € et Electrodépot en 4 G à 240 € avec une carte cadeau de 40 € , les deux libre tout opérateur Pour récupérer les données il faudrait qu'il soit allumé Cordialement Cordialement
  • Bonjour, J'ai entrepris le démontage de l’écran pour remonter la carte mère sur un autre écran..il s’avère que c'est bien l’écran qui a lâché donc possible de le changer oui (ce n'est pas l’écran de surface je précise mais celui du dessous) sauf qu'il faut savoir faire de la micro soudure ;( ceci n’étant pas mon cas je vais devoir changer le bloc merci en tout cas des conseils:) vais brancher sur ordinateur pour tout récupérer.
  • un pas une pardon
  • Bonjour, C'est bien là mon problème en acheter une autre oui pourquoi pas sauf que c'est mon téléphone perso et pro en même temps je dois absolument le réparer mais a moindre coup (la richesse n'est pas mienne)..donc j'aimerais déjà trouver ce qu'il a exactement mais comment savoir si c'est la carte mère ou l’écran qui est HS ? merci d'avance pour votre réponse et merci de celle d'avant. Cordialement
