109 membres
création dossier
bonjour, sur le samsung galaxy s3, peut-on créer un dossier afin de mettre tous nos jeux ? merci par avance
Consulter les 4 réponses à la question création dossier
  • Bonjour, Dans les fichiers quand vous avez sélectionné la mémoire interne ou de la carte SD Touche en bas à gauche vous aurez créer dossier, après l'avoir nommé vous pourrez y déplacer vos fichiers À faire avec le S3 branché sur un PC par un câble USB Cordialement
  • merci beaucoup pour toutes les réponses. Je n'ai plus qu'à essayer.
  • Bonsoir, Le problème, c'est que pour qu'une appli ou un jeu fonctionne, il faut que les fichiers soient stockés à la racine de la mémoire du téléphone, et comme les jeux prennent beaucoup de place! Soit tu mets ton dossier de jeux sur la mémoire "Phone" et tu installes l'apk de chacun. Soit tu n'as pas assez de place sur la mémoire du téléphone, et tu les stockes dans un dossier sur la mémoire ext. Ensuite tu déplaces le fichier du ou des jeux que tu utiliseras, sur la carte "Phone". Tu peux supprimer et remettre ces fichiers tant que tu ne les supprimes pas de la carte ext. C'est facile sur le PC mais beaucoup moins sur le GS3. Sur le GS3 (carte ext) il faut faire un appui long sur le dossier ou un fichier (jeu), puis "copie". Ensuite aller sur le dossier "Jeux" que tu auras créé sur la mémoire du Phone, toucher le dossier "jeux" et toucher coller ici ( en haut à droite). Bonne soirée Chlorophylle
  • Bien sûr, un appui long où tu veux le créer.... puis tu lui donnes un nom et hop, il n'y a plus qu'à glisser tes applis dedans...
