109 membres
comment basculer tous les destinataires avec photo
Bonjour, comment puis-je exporter vers un autre téléphone S5 les numéros avec photos actuellement dans mon S3. merci
Consulter les 8 réponses à la question comment basculer tous les destinataires avec photo
  • Bonjour Si tes numéros ont été mis sur la carte sd, rien à faire si ce n'est de mettre cette carte dans le s5 Cordialement Michel
  • Bonjour, faire une sauvegarde sur KIès sur PC. Vos contacts sont aussi sur Google. Amct
  • Il faut lire : exporter vers la carte SD
  • Bonjour, Sur la lidte des contacts, touche en bas à gauche puis exporter vers la carte SdmD : un fichier .VCF sera créé Ensuite placer la SD dans le S5 et manoeuvre inverse : importer depuis la carte SD Meilleurs voeux Cordialement
  • Bonjour. Installes Smart Switch sur Play store sur les 2 portables et ensuite quand tu ouvres l application , tu peux transférer tout ce que tu veux , d un téléphone à l autre. C est une application géniale ! J espère t avoir aidé . CDT.
  • Bonjour alandavis, Le plus simple était d'avoir ses contacts dans Gmail de ce fait il ni a aucun transfert à faire. Maintenant il est possible de les transférer sur le Cloud Cordialement
  • Bonjour , Smart switch, ou "Copy My Data" c'est rien de plus facile rapide et complet.
  • Bonjour alandavis, le plus simple aussi est que tu ouvre tes contacts et tu les sélectionnes tous ensuite tu les exporte en bluetooth vers ton autre smartphone et c'est un fichier VCF qui sera transmit vers le nouveau smartphone et il transférera tous tes contacts avec photos, adresses, événements et même les adresses mails! Amicalement!
