111 membres
Application du WEB en icônes (ou widget)
Bonjour, Est-il possible de mettre une application trouver sur le WEB en icônes (ou widget) - (Application que l'on ne trouve pas sur play store bien sûr) ! Si oui quelle est la procédure ? Merci à vous qui me consacrer du temps !! Amct.
Consulter les 4 réponses à la question Application du WEB en icônes (ou widget)
  • Malheureusement non perso je crée des favoris dans le navigateur
  • Pour "MASSUE92" : par exemple Mon compte Amélie de la sécurité sociale mais d'autres encore !! (en gros un site du Web que j'utilise couramment). Amct.
  • Bonjour,Je n'ai pas encore mon S3 mais j'avais un S2 qui fonctionne de la mémé façon.. La première chose à faire est d'autoriser le chargement hors du Play Store pour cela faire "Menu" puis "Paramètres"puis cocher "Sources Inconnues" Ensuite, connecter le S3 à un PC en USB (par câble ou KIES) et faire copier /coller de l'appli (Qui doit avoir une extension .apk) dans la mémoire du S3. Pour l'activer, le rechercher par le gestionnaire de fichiers dans la mémoire et simplement cliquer dessus. L'Appli sera installé dans le S3 C'est ce que j'ai fait pour une appli de randonnée que j'ai développé su Android
  • Quelle application
