Galaxy Note
Galaxy Note
10 membres
Mobile sous Android 4.4 KitKat - Compatible 4G / Ecran tactile incurvé Super AMOLED Quad HD de 5,6" / Processeur Quad-Core 2,7 GHz - Mémoire 32Go - RAM 3Go / Appareil photo 16 Mpixels - Vidéo Full HD 1080p
connexion carte SD externe via port micro USB
bonjour, J'ai l'espoir de connecter un memoire externe de type clé USB sur le port micro usb se sortie que j'ai équipé d'un convertisseur microusb / USB A. Il semblerait qu'il faille 'rooter' le samsung note pour avoir l'espoir de faire reconnaitre la clé USB comme mémoire accessible? Quelqu'un a t il fait cette opéraion avec succès..? et avec quel soft ? Rooter serait une modification du soft de base du Samsung et excluerait la garantie en cas de pépin.. il y a til un autre moyen que la liaison USB d'origine ou le lien via IP pour attacher une mémoire 'de masse nomade' au Samsung Note. meri d'avance de vos lumières. JFF
Consulter les 6 réponses à la question connexion carte SD externe via port micro USB
  • Oui, la liaison fonctionne avec l'adaptateur MHL mais ça n'est pas des plus pratiques car il faut l'alimenter...
  • Merci de l'info, je viens donc de commander - vu le prix rendu ce n'est pas trop risqué ! Auriez vous par hasard aussi testé la liason Samsung Note vers TV en HDMI. J'ai vu que des cables existaient et je voudrais m'appuyer sur un test pour éviter de me tromper - même si c'est peu de chose... en tous cas merci beaucoup de m'avoir évité de partir sur un 'rootage' plus ou moins toxique et inutile. cordialement jff
  • merci de vos avis, concernant le cable évoqué par rebelloch j'ai déjà acheté 2 formats différents de cable ou convertisseur qui convertissent la sortie micro USB en USB A femelle. Aucun de ces 2 cables ne permet de reconnaitre la clé USB (bien que formattée en FAT) que je mets au bout. Probable que le cablage interne soit limité à l'alimentation électrique Pouvez vous me donner la ref amazon évoquée si vous l'avez testée, merci
  • Il n'y a pas besoin de rooter le Galaxy Note car le port mini USB fait USB Host. Tu branches le câble idoine (5€ les 3 sur Amazon) et tu vois s'afficher USB Host connecté. Tu branches la clé USB sur le câble et tu vois s'afficher Stockage de masse USB connecté. Là, avec un explorateur de fichiers tu ouvres usbStorage et tu découvres les fichiers de la clé
  • Bonjour, pourquoi ne pas utiliser tout simplement... une deuxième carte SD, ou une carte SD plus grosse? Sinon attends d'autres réponses, je n'ai pas pu rooter mon Note (peu de fiabilité des méthodes actuelles). Cordialement.
