Galaxy Note GT-N8010
4 membres
Ecran capacitif 10,1" (25,65 cm) Mémoire interne 16 Go Autonomie 9 heures (vidéo) Processeur Quad-Core 1,4 GHz
utilisation:
Bonjour! J'éprouve des difficultés dans les nombreux sigles qui apparaissent suivant les fenêtres. D'autre part pour la création de raccourcis et comment les faire"glisser" Merci
Consulter les 8 réponses à la question utilisation:
  • Bonjour, Pour supprimer les icônes, appuyer dessus, la fenêtre diminue de surface et en haut apparait supprimer, il suffit de déplacer l’icône vers supprimer et il disparait ( application concernée n'est pas supprimée). pour installer ou déplacer un icône idem, appui puis faire glisser vers une bordure (droite ou gauche de la tablette, une nouvelle page apparait ( si sans relâcher on reste sur la bordure, la fenêtre suivante apparait) pour mettre l’icône sur un endroit précis d'une fenêtre, le relâcher JP
  • Bonjour, ... le stylet ou le doigt ! Je ne vois pas non plus à quels sigles vous faites allusion.
  • Bonsoir, De quels sigles parlez-vous ? Il faudrait plus de précisions. Pour faire glisser, il suffit d'appuyer dessus avec le stylet et sans relacher la pression, faites glisser à l'endroit souhaité. Essayez, c'est facile !
  • Merci Nanimi, j'ai appris une des fonctions du stylet, qui m'était inconnu
  • Concernant l'explication des sigles (qui s' appellent des icônes en langage informatique), il suffit d'approcher le stylet de l'icône, sans la toucher, et la définition de l'action apparaît.
  • Par exemple, cemoameme, s'interroge sur les sigles, sur la page download, a qoui correspondent les sigles du haut( loupe, carré, maison.J'ai peur d'effacer ou de faire de fausses manips.Existe-t-il un document où serait répertorier ces sigles? Merci à vous tous.Je ne baisse pas les bras.
  • Entre le stylet et le doigt, je n'en suis qu'au doigt.Si je suis dans download, se trouve télécharger, tune-up, vlc, comment je valide ce téléchargement.D'autre part, un fichier que j' ai mis en pièces jointes sur mes mails, se trouvent aussi dans cette rubrique
  • Bonjour , et merci pour votre amabilité de répondre à un non initié de la tablette.(cadeau de Noel) Commençons par la boite mail.A quoi correspondent les sigles en haut de l'écran. Comment lire ou envoyer une pièce jointe
