Galaxy Note 3
Galaxy Note 3
433 membres
"Mobile sous Android 4.3 Jelly Bean - Compatible 4G Ecran Super AMOLED HD de 5,5"" (13.97 cm) Processeur Dual Core 1.7 GHz + Quad Core 1.3 GHz - 16 Go de mémoire - 2 Go de RAM Appareil photo 8 Mpixels - Vidéo Full HD 1080p"
Paramétrer un code personnalisé
Bonjour! Je n'ai pas encore trouvé la fonction pour changer le mot de passe donné lors de l'achat de mon note 3. Merci
Consulter les 2 réponses à la question Paramétrer un code personnalisé
  • Bonsoir, Tu vas dans Paramètres / Onglet général / Sécurité / Configurer blocage SIM / (Verrouiller carte SIM doit-être coché) / Modifier code PIN SIM / dans la fenêtre taper le code actuel de la carte SIM / Dans la fenêtre suivante taper le nouveau code PIN, OK puis OK / taper une deuxième fois ce nouveau code PIN, OK puis OK. Redémarrer le téléphone et taper le nouveau code PIN. Si problème, il faut taper le code PUK à la place du code PIN et recommencer l'opération. Le code PUK est au dos du support de la carte SIM (format carte bancaire). Bonne soirée Chlorophylle
  • Bonsoir. Merci. J'ai suivi tes conseils et j'ai réussi à changer le code PIN.
