nade23215441
Le Bonjour
Sur le côté gauche il y a 2 emplacements que l'on ouvre à l'aide de la petite pointe fournie. Le 1er (le plus haut) c'est pour la carte Sim seule, le second c'est pour la carte Sim et la carte micro sd.
Cdt
Cdt
bonjour sur la tranche gauche du téléphone il y a un troue vers le milieu . il faut rentrer la petite pièce fournie avec le téléphone appuyer un petit peu c'est un système avec ressort .le porte carte va sortir de 1 cm il vous suffit de le retirer avec les doigts pour poser la carte sim dessus et rentrer la pièce dans le téléphone.
bonne journée.
On ouvre pas la coque du J7, le tiroir pour la carte sim est sur le coté gauche du tél il faut ouvrir avec l'épingle fournie avec le tél en l'insérant dans le petit trou
Il suffit de mettre l agraphe fourni dans le petit trou situé côté droit de pousser et d y insérer la carte sim
"Nade" a parfaitement répondu à votre question ... mais vous aviez une réponse complète et détaillée avec schéma à l'appui dans le petit livret "guide de prise en main rapide" fourni avec l'appareil.
Attention de bien conserver le petit outil fourni (genre trombone ouvert) pour une éventuelle utilisation ultérieure
Bonjour vous avez une petite encoche sur la droite du téléphone vous tiré dessus et tout viens
Il faut se servir de l'outil fournit, ou à défaut d'un trombone ouvert. laccès se fait en introduisant la pointe de l'outil ou trombone sur le coté gauche. On ouvre pas la coque en entier!!.
On ne peut pas de monter la coque du J7 2017.
Il y a un petit pique fourni avec le téléphone pour ouvrir une encoche sur le côté gauche.
Bonjour la carte sim ce place sur le côté du téléphone.
Il faut introduire la petite pointe fournie.
