GALAXY J5
Utilisation carte sd
Bonjour je suis débutante et je viens de recevoir le Samsung galaxy j5 , j'ai placé la carte sd mais je ne sais pas comment m'en servir ? comment peut on y placer des photos par exemple ? je ne vois même pas sur mon écran une icône indiquant la carte ? est ce normal ? pouvez vous m'expliquer s'il vous plait , merci de votre attention, bien à vous.
Consulter les 9 réponses à la question Utilisation carte sd
  • Pour brancher ton téléphone sur ton ordinateur, il suffit d'utiliser le même câble que pour le charger.Tu peux enlever la prise secteur et yaura une prise USB que tu branches sur ton ordi ;)
  • Il suffit de mettre la carte sd téléphone éteint . Ensuite allumer le téléphone prendre une photo et vous aurez un message vous indiquant qu'une carte sd est détecté et que les photos prise seront stockées sur celle ci.
  • Bonjour merci pour l'explication c'est génial je vais essayer merci à tous pour votre précieuse aide
  • Merci pour toutes vos réponses elles me sont très utiles mais je ne peux pas brancher mon gsm sur mon ordinateur si? Comment? Je vous pas d'emplacement pour câble USB ? Mais j'ai réussi grâce à vous à mettre des photos sur la carte de merci beaucoup beaucoup bien à vous bonne journée
  • Bonjour, je n'utilise pas de carte SD mais je suppose qu'il y a différentes façons. Soit tu branches ton téléphone sur ton ordinateur et tu devrais pouvoir accéder aux dossiers du téléphones (et également de la carte SD). Soit directement sur ton téléphone, si tu reste appuyer sur une photo, tu as un "PLUS" en haut de ton écran et tu peux déplacer dans un album (tu peux voir les dossiers et probablement ta carte SD). Tu peux sélectionner plusieurs fichiers a déplacer en même temps. Si tu ne vois pas ta carte SD, vérifie si elle est bien mise correctement ;) En espérant avoir pu t'aider !!
  • Bonjour, 2 solutions, soit vous connectez votre Galaxy sur un ordinateur, soit vous utilisez la grosse carte vendu avec la carte SD. Vous pouvez aller dans les paramètres de votre mobile, puis tout en bas cliquez sur stokage, vous y verrez la carte SD. Vous l'avez bien mise dans la compartiment juste au dessus de la carte sim?
  • Bonjour, effectivement quand tu insère la carte mémoire y'a rien qui te montre comme quoi elle est bien inséré toute fois a chaque fois que tu va prendre des photos ou mettre de la musique elles vont directement dans ta carte mémoire.sinon tu peux regarder sur un ordinateur si c'est rentré dans la carte mémoire ou sur la memoire interne du téléphone.j'espère avoir répondu à ta question .
  • Bonsoir lessia001, pour placer tes photos ou musique etc il te suffit de brancher ton téléphone avec ton câble USB sur ton ordinateur. Ainsi va s'afficher le dossier de la carte sd et tu pourras y copier tout ce que tu veux. Quant à l'icône de la carte elle n'apparaît pas forcément, j'ai d'ailleurs pas souvenir qu'il soit apparu sur le mien. Puis, maintenant que la carte est mise chaque photo que tu prendras sera automatiquement enregistrée dessus. Voilà, en espérant t'avoir été utile. Bonne soirée et n'hésite pas au besoin.
  • Bonjour, tentez de lancer l'appareil photo de l'appareil puis appuyez sur "Emplacement de stockage" et enfin sélectionné "carte mémoire". Si l'option n'apparait pas, vérifiez que la Micro SD est bien insérée et si elle n'est pas morte.
