GALAXY J5
transferer des photos vidéos d'1 carte à l'autre ?
Bonjour, Je n'ai pas trouvé ma réponse sur le net ! j'ai transféré mes photos sur la carte SD je ne peux pas les visualiser à partir de l'appareil comme avant est -ce normal ? Puis-je les re transférer sur la carte mémoire de l'appareil et comment ? merci pour vos réponses
Consulter les 10 réponses à la question transferer des photos vidéos d'1 carte à l'autre ?
  • Bonjour, Il suffit d'ouvrir le dossier Samsung, puis mes fichiers, et là tu trouve le dossier Carte SD, tu devrais y trouver ton bonheur.
  • Tu vas dans mes fichiers /carte sd/dcim/ En haut a droite tu vas sur "plus" Tu selectionnes tout ou les photos que tu veux Plus Deplacer vers appareil photo
  • et c'est sur à 100/100 car le téléphone ne peut plus lire la carte SD.
  • bonjour,il faut aller sur les paramètre puis stockage cliquer dessus (affichage carte démontée) prendre cette carte transférer vos photos sur l'ordinateur ,puis formater vôtre carte SD... Ensuite transférer vos photos de nouveau dessus et je pense que tout va rentrer dans l'ordre .. Ce problème à était le mien car je n'ai pas était sur stockage et cliquer sur (carte SD démontée )ce qui à engendré une lecture impossible de celle -ci ...donc formatage et réparée avec Windows ..depuis tout est rentré dans l'ordre ...
  • Ah, mais tu n'avais pas dit que tu voulais les remettre dans la galerie. Là, tu vas sur ton dossier photos, tu appuies sur PLUS, puis modifier, tu sélectionnes les photos (ou toutes en cochant la case en haut à gauche), puis de nouveau PLUS, et déplacer (ou copier selon), ensuite, stockage de l'appareil. Ensuite, tu crées un dossier, ou tu en choisis un existant (en principe les photos sont dans le dossier DCIM. Tu choisis et tu fais OK. Elles se retrouveront dans la galerie dans le dossier que tu as choisi ou créé.
  • désolée je ne peux vous aider car je transfert mes photos de la gallery sur mon ordi soit par email soit par cordon usb ! je ne connais pas ce problème !
  • Bonjour, Est-ce bien le cordon d'origine du J5 ? Parce que si' c'est un cordon de chargement compatible, ce n'est pas possible. Si tu as du bluetooth sur ton PC tu peux le faire en bluetooth. Tu peux aussi te les envoyer par courriel. Mais enfin si tu as le cordon d'origine, c'est plus rapide.
  • Bonjour, je n'ai pas réussi à transférer mes photos directement avec le cordon USB de mon J5 sur l'ordi Pouvez-vous m'aider Grand merci
  • bonsoir et merci à tous = bonnes réponses je ne suis pas encore familiarisé avec les termes de l'appareil c'est mon 1er alors .... il y a du travail. Les explications sont claires
  • merci pour les réponses mais j'ai pas réussi à remettre les photos dans la galerie
