GALAXY J5
retirer batterie samsung j5 gold
bonjour j ai besoin de changer la batterie .mais comment ouvrir la coque? merci
Consulter les 4 réponses à la question retirer batterie samsung j5 gold
  • Bonjour, vous avez une encoche sur le côté droit à hauteur de l'objectif photo, il suffit de glisser un ongle pour le retirer (cela est indiqué dans la notice). Bonne journée
  • Bonjour , tout dépend du modèle si c'est un 2015 ou 2016 (je pense ) il suffit de retirer la coque arrière en glissant son ongle dans l'encoche dans la lignée de l’objectif-flash-HP .vous aurez accès a la batterie amovible. si c'est un modèle plus récent,c'est plus compliqué.la batterie est intégrée au téléphone (comme bcp de téléphone maintenant pour garantir l'étancheïte !!.) et il va falloir retirer l’écran etc... si vous êtes bricoleur ,OK sinon confiez ça à un réparateur . Commencez par éteindre le téléphone ,retirer le tiroir de la carte sim ainsi que de la sd, chauffer au sèche cheveux le tour de l’écran ,glisser une fine languette entre l’écran et le bord du téléphone (en bas a droite ) ,glissez une deuxième languette ou un médiator et faites le tour DELICATEMENT de l’écran (au risque de le casser ) basculez doucement l’écran sans tirer dessus car il est connecté à la carte mère. déconnectez la nappe en soulevant le connecteur avec une pointe de couteau ou cutter . dévissez les vis (une bonne dizaine ) glissez une languette ou cutter entre la carte mère et le bord du téléphone ,faites comme précédemment pour décoller la C.M vous avez accès à la batterie déconnecter la batterie délicatement ,chauffer au sèche cheveux le dos de la batterie (par l’arrière ) retournez l 'ensemble et glisser une fois de plus une languette (un peu plus large de préférence )pour soulever la batterie. mettez votre nouvelle batterie en y mettant quelques morceaux de doubles faces minces . remontez en sens inverse des opérations. Bon courage temps approximatif ..une bonne demie heure voir 1 heure . Cordialement
  • re j'ai oublié pour l’écran ,un peu de double face également pour le recoller . Cordialement
  • Bonjour Oui c'est un peu dur mais moi je la retiré À la hauteur des boutons + doucement la coque S'enlève il faut être patient minutieusement Voilà en espérant que ma réponse vous aide Cdlt
