GALAXY J5
mise en service accès internet
Bonjour sur quelle icône appuyer pour mettre en service l'accès à internet après l'achat du galaxy J5 ? merci
Consulter les 7 réponses à la question mise en service accès internet
  • bonjour , après avoir activé le wifi ou les données mobiles,allez dans les appli et choisissez l’icône "internet" (violette il me semble) ou CM browser si téléchargée. cordialement
  • En faisant glisser le doigt de haut en bas des icônes apparaissent choisir entre "wifi" qui ne coûte rien mais il faut être chez soit et "données mobiles" mais avec un abonnement qui le permet sinon attention à la prochaine facture
  • il faut aller sur la barre ou il y a le wifi bluethooth et a un moment il y a deux fleches une qui descend une qui monte faut appuyer dessus pour que ce soit vert se sont les données mobile
  • salut tu a un icone avec multifonction ou google est marquer dessous il ce trouve sur ton ecran d'acceuil entre la touche orange des sms avec l'enveloppe dessus et la appli qui est de couleur blanche avec des points gris dessus
  • Bonjour, Il vous faire un slide sur l'écran depuis le haut de l'écran vers le bas pour afficher les icônes des paramètres et activer le wifi ou les données mobiles. Sinon vous pouvez le faire via le menu paramètres : activer les données mobiles. Il faut bien sur que vous ayez un abonnement avec de la 3G ou 4G.r
  • Bonjour, Il faut balayer l'écran de haut en bas en partant bien du haut de l'écran. Différents icônes apparaissent, faire défiler jusqu'à un icône qui représente une flèche pleine allant vers le bas et vide allant vers le haut. En appuyant dessus les données mobiles deviennent vertes et s'activent. Cordialement.m
  • Super, merci à tous j'y suis arrivé !
