GALAXY J5
Mettre sim
bonjour comment metre la carte sim et la memoire Merci
Consulter les 2 réponses à la question Mettre sim
  • Comme dit, faut enlever le couvercle et la batterie dans un premier temps. Puis tu insères la carte sim en premier dans son logement. Ensuite juste dessus l'endroit de la sim se trouve l'endroit ou tu doit insérer ta carte mémoire, A placer dans le bon sens ! Je te conseille ensuite d'aller dans les paramètres du J5 afin de formater ta carte sd si elle est neuve !
  • Bonsoir,il faut enlever le couvercle arriere (il y a une petite encoche,se servir de l'ongle du doigt)et inserer les deux micro cartes ,je crois qu'il faut retirer la batterie. Pour information le mode d'emploi se trouve sur l'appareil APPLICATIONS--PARAMETRES--MODE EMPLOI--
