GALAXY J5
insérer une carte micro sd
Bonjour Comment ouvrir un smartphone samsung J5 pour y installer une carte sd Merci
Consulter les 8 réponses à la question insérer une carte micro sd
  • comme pour mettre la carte sim c juste a coté
  • Sur le côté en haut à droite il y a une décoche, vous avez juste à declipser
  • Arriere du téléphone se déboîte facilement, retire la batterie et. Mettre en place la carte r , remettre la batterie et le capot arriérer
  • Il a une encoche sur le côté droit en haut
  • Bonjour. On ne peut pas ouvrir un samsung j5. Tout comme la carte sim la carte micro sd doit être installée sur le côté de l appareil.
  • bonjour , sur le J5 2017,à l'aide de l’épingle fournie ,il suffit de retirer le tiroir qui se situe sur le coté du téléphone en insérant l’épingle dans l'orifice, puis y glisser la carte sd a cote de la carte sim sur le 2016 il faut retirer la coque arrière ,retirer la batterie et glisser la carte sd dans le logement au dessus de la carte sim. pour le 2015 ,coque arrière déposée il suffit de glisser la carte sd au dessus de la carte sim. Cordialement Bonnes fêtes de fin d'année à tous
    Dans la boite il doit y avoir une petite tige
    C'est sur le côté il y a un petit trou il faut enfoncer la tige jusqu'au fond il y a un clique qui fait sortir le compartiment
  • Bonjour, l'ouverture de la coque du téléphone se fait grace à la vente qui se situe à l'arrière du téléphone ( côté haut à gauche). Cordialement
