GALAXY J5
Cacher mon N° d'appelant
Bonjour, Je ne peux pas cacher mon N° lors de mes appels, hors je tiens à appeler le plus souvent de façon anonyme. Merci de vos conseils
Consulter les 10 réponses à la question Cacher mon N° d'appelant
  • Bonjour Telephone Plus Parametrres Plus de parametre Affich.mon ID............
  • Vous metter #31# avant chaque numero
  • Je pense que ça doit être pareil sur le J5, mais sur le S5 il faut aller dans les paramètres, Applications, Appels, Plus de paramètres, et enfin Identité de l'appelant. Si tu as juste besoin de masquer au coup par coup il faut faire précéder le numéro de #31# ou sinon voir avec ton opérateur (je crois que chacun a un code différent)
  • Bonsoir, Mode opératoire Diaise 31diaise a chaque N° ou bien applications parametre Selectionner Appels parametre supplémentaire identifiant appelant Activer l'affichage du N° ou Non Bonne soirée pompon1944
  • Bonjour, Pour appeler en appel masqué il suffit d aller dans téléphone puis sur plus en haut a droite une fenêtre s ouvre aller dans paramètres puis plus de paramètres puis sur afficher mon I.D d appelant une fenêtre s ouvre et faire le choix. Bonne journée.cordialement.
  • Ok ouvrez votre journal d'appel et cliquer sur plus et sur paramètres et plus paramètres et tu verra afficher id appel, masqué mon numéro et afficher mon numéro et appuyer sur masquer mon numéro
  • bonjour , faire comme dit précédemment mais perso moi je ne répond pas aux appels masqués ,ils partent directement en black list. cordialement
  • si on veut se cacher c'est pour faire des choses ???
  • Ne fonctionne que pour les appels Pas pour les SMS
  • Lorsque je fais ce procédé il m'est répondu " ECHEC DE LECTURE DES DONNEES " erreur réseau ou carte SIM ? Je continue donc à ne pas comprendre et à placer à chaque fois #31# Si vous avez 1 autre solution je suis preneuse et vous en remercie. Bonne journée
