GALAXY J5
Batterie qui se vide sans utiliser le téléphone
Bonjour depuis quelques jours ma batterie se vide sans que j'utilise mon téléphone. Je le charge le soir et le matin il est déchargé. Avez-vous une solution svp ? Merci
Consulter les 8 réponses à la question Batterie qui se vide sans utiliser le téléphone
  • En plus des réponses précédentes, je vous conseil de ne pas laisser activé les "données mobiles" car les mises à jour lourdes en ressources se font automatiquement. Mieux vaut ne pas les activer que lorsqu'on en a besoin (pas d'accès au wifi par exemple)
  • Bonjour peut être avez vous des applications qui tournent au second plan? Dans tous les cas, appuyez sur le bouton tactile gauche et fermez toutes les applications au second plan, puis éteignez le téléphone, ôtez la batterie puis redémarrez le tout. Ce devrait aller mieux, sinon le mieux est de retourner le produit. Il est bon de savoir que les batteries au lithium ne supportent pas bien les décharges profondes le mieux est de recharger le téléphone des que vous êtes près d une prise.
  • Bonjour, attention de bien désactiver les fonctionnalités gourmandes en batterie comme le Bluetooth ou le GPS. Attention aussi aux applications en tâche de fond qui consomme des fois trop de batterie à constamment tester les notifications. Pas relevé de problème de mon côté pour ce téléphone destiné à mon beau père friand d'installation d'application en tout genre
  • Bonjour ,j'ai eu le même problème.C'était le chrono qui fonctionné.
  • Bonjour Peut être que la chargeur ne fonctionne plus et ne charge pas la batterie ou c'est la batterie qui ne prends plus la charge, dans ce cas , il faudra soit invertir dans un autre chargeur ou dans une autre batterie Bonne journée
  • Bonjour SylvieS9971, Sans être un grand spécialiste de la question, je pense qu'il faut que tu fermes toutes les applications ouvertes dans la journée. (menu du téléphone puis tout fermer). Il faut aussi désactiver toutes les fonctions "énergivores": Bluetooth, Wifi, GPS par exemple. Bien à toi. Jean-Dietrich
  • Bonjour Sylvie,j'ai eu le même problème et je l'ai résolue en réinitialisatiant le téléphone depuis plus de propleme
  • Déactiver: Bluetooth, position et toutes les applications et votre téléphone maintiendra toute la charge jusqu'au matin.
