GALAXY J3
GALAXY J3
2006 membres
"Mobile sous Android 7.0 - Nougat - 4G Ecran tactile 12.7 cm (5"") - HD 1280 X 720 pixels Processeur Quad-Core 1,4 GHz - 16Go de mémoire Appareil photo 13 mégapixels - Vidéo HD"
comment installer des musiques sur mon galaxy à partir d'un pc
Bonjour, je voudrais mettre sur mon smartphone des musiques qui sont sur mon pc merci de votre aide
Consulter les 2 réponses à la question comment installer des musiques sur mon galaxy à partir d'un pc
  • Bonjour.branche ton fil à ton portable et le bout USB à ton pc.quand ton pc a reconnu ton portable tu clin sur une musique.klic droit ..envoyé vers.. et choisi samsung qui dois être proposer tu clik sur samsung et cela te l envoi.ce saura dans musique de ton portable.et si tu c est faire tu clik sur plusieurs de tes musiques et idem envoyé vers..salut/
  • Bonjour brancher votre j3 au pc via usb , choisir connecter en tant que multimédiat,si vous avez une carte sd vaut mettre sur cette carte, créer un dossier musique, ou glisser votre dossier musique du pc sur la carte, ou copier qqs morceaux (ctrl c) les coller (ctrl d) sur dans le dossier musique sur la carte sd du j3 bon couragea
