Galaxy Grand Prime
Mon téléphone ne se recharge plus
Bonjour, Mon appareil à 2ans et demi Plus sous garantie et ne se recharge plus Je n'ai pas de solution Dois je en acheter un autre Merci de m'aider
Consulter les 3 réponses à la question Mon téléphone ne se recharge plus
  • Bonjour, la prise micro USB sur votre smartphone est peut-être défectueux (dû souvent à l'usure) et ça provoque un mauvais contact. Si c'est le cas, il faut le faire réparer.
  • Bonjour, Déjà, il faut voir qui est en cause, chargeur hs ou batterie. Si la batterie se décharge trop vite, il faut peut-être la calibrer. Suivre cette procédure que j'ai testé sur plusieurs appareils et qui a redonné un coup de jeune à la batterie. Pour calibrer, suivez précisément les instructions suivantes, dans l'ordre donné : 1. Brancher le chargeur, téléphone allumé 2. Charger jusqu'à ce que la led passe au vert ou attendre quelques instants 3. Débrancher le chargeur et éteindre le téléphone 4. Brancher de nouveau le chargeur en laissant le téléphone éteint 5. Charger de nouveau jusqu'à ce que la led passe au vert 6. Débrancher le chargeur et allumer le téléphone 7. Une fois le téléphone allumé complètement, l'éteindre de nouveau 8. Rebrancher le chargeur en laissant le téléphone éteint 9. Charger jusqu'à ce que la led passe au vert 10. Votre batterie doit maintenant être correctement calibrée Cordialement
  • BONJOUR NON PAS BESOIN ACHETER UN AUTRE MES A MON AVIS ACHETER UNE AUTRE BATTERIE
