Galaxy Gear S SM-R750
Ecran tactile LCD de 2 " (5,08 cm) / Processeur Dual-Core 1 GHz / Mémoire interne 4 Go - Mémoire vive 512 Mo / Compatible avec le Note 3, Note 3 Lite, Note 2, Note 4, S5 mini, S5, S4, S3, S4 Mini, S4 active, S4 Zoom, Grand 2, Mega, Alpha, K Zoom
Changer language sur samsung gears s
Bonjour Comment changer la langue sur une samsung gear S au déballage merci
Consulter les 6 réponses à la question Changer language sur samsung gears s
  • Si la montre est connecté à un smartphone Samsung il faut changer la langue du smartphone. La montre se synchronise et change de langue également.
  • Bonjour, Il suffit de télécharger l'application Samsung Gear sur votre Smartphone compatible et d'y associer votre Gear S, la langue Française viendra par défaut automatiquement. Vous pourrez également accéder aux autres paramètres de votre montre. Cordialement,
  • bjr c'est tout simple allez dans parametres ou setting puis descendre jusqu'à languages et inputs puis language et choisir Français.
  • Il faut aller dans paramètre sur la montre ensuite langue et saisie et changer le language
  • Normalement elle doit se synchroniser avec les paramètres du téléphone portable lors du paramètrage (de mémoire). Si elle ne se synchronise pas, il faut aller dans les paramètres (Glissement du doigt de bas en haut puis navigation dans le menu) > Langue et saisis (Language and input) > langage (language) > choix de la langue.
  • Bonjour, il suffit juste de la connecter avec un samsung compatible et la langue change toute seule
