Galaxy Core prime
dysfonctionnement du galaxy core prime
Bonjour: Mon galaxy core prime s'éteint sans aucune raison puis se rallume tout seul et lorsqu'il redémarre je dois réinscrire chaque fois le code pin . Dois je envisager un échange??? merci
Consulter les 6 réponses à la question dysfonctionnement du galaxy core prime
  • Oui Georges, bien vu, le code PIN est redemandé dit Alain. Caler la batterie avec du papier fin s'il y a du jeu .
  • Et bien pour le code pin apres la réactivation c normale mais pour ce qui est qu'il s'etein sans raison il faudrait l’envisager effectivement
  • B jour Ça ressemble à une coupure de batterie Contrôler si elle est bien à sa place, afin qu il ni ait pas de micro coupure avec les mouvements Sinon, à mon avis il a un problème d électronique qui devrait imposer un retour sur SAV pour réparation ou échange Bon courage
  • Ce tel était en fait un cadeau pour mon petit fils mais si cette situation se produisait je conseillerai à mon petit fils de se rendre au SAV et demander un échange d'autant qu'il date de fin Août .
  • Bonjour, Dis si c'est en sortie de veille écran mise en auto ou manuelle . C'est important pour la suite. En 2 mots j'ai connu ce cas avec un des Samsung Ace2 offerts aux gamines d'un ami. Reboot systématique au réveil. Recherche sur le net, et je tombe sur le cas . Ce problème est dû à la surcouche TouchWiz de Samsung, tout modèle d'appareil de toute ligne de production est touché et le pire est que Samsung est incapable de réparer vu que çà tape au hasard . Dis si ton problème est exactement ce qui est décrit.
  • Bonjour, Oui , je pense qu il a un probleme ,ce n est pas normal, le mien marche parfaitement et ne s arrête pas sans raison
