mart44253363
Le Hello! Il faut mettre l'appareil photo en mode "Pro" et à partir de ce mode, vous pouvez modifier tous les paramètres tel que ISO etc. En "jouant" un peu, on peut fait les effets de floutage en arrière-plan.
Martin
Il me semblait qu'il était possible de prendre des photos avec un flou en arrière plan. Mais je ne retrouve pas la manip.
Si quelqu'un pouvait m'aider svp?
Merci d'avance
Stéphane
Martin
Oui c'est possible en selfy.
Cordialement,
Luc
Bonjour Stéphane
Tu prends une photo.
Ensuite tu l'ouvres dans ta galerie, tu appuies sur les 3 petits points en haut à droite et tu vas sur « Ouvr. dans Édit. photos Pro ».
Ensuite tu appuies en bas sur PORTRAIT, puis FLOU AP et tu bouges le curseur de la barre vers la droite
Voilà, bonne journée à toi.
Séverine.
Le Galaxy A8 a une caméra double caméra à l'avant. Cette fonction lui permet de faire des flous d'arrière plan sur vos portraits ou de jouer avec l'angle de prise de vue.
En mode Selfie, appuyez sur la petite icône ronde avec un personnage à l'intérieur pour inverser les capteurs.
Vous verrez que le champ est plus ou moins grand et que la lumière varie.
Vous pouvez également jouer avec le flou d'arrière plan ou l'effet Bokkeh. Vous devez activer l'option « Mise au point en direct ».
Vous avez une barre pour intensifier le flou d'arrière plan avant de prendre la photo.
Vous pouvez également modifier le flou d'arrière plan à posteriori. Allez dans la galerie. Appuyez sur la mention. Ajuster le flou d'arrière plan.
Vous pouvez sélectionner la zone sur laquelle faire la mise au point et faire varier le niveau de flou sur le reste.
