pbc222243154
Le Bonjour, "Si vous souhaitez activer la 3G ou la 4G sur le Samsung Galaxy A3 2017, il faut aller au niveau du menu des paramètres du Samsung Galaxy A3 2017. Une fois que vous y êtes, rendez vous dans la section Sans fil et réseaux puis dans Réseau mobile. Quand vous y êtes, sélectionnez Type de réseau préféré. Vous devez donc apercevoir un menu avec plusieurs options possibles. De manière à activer la 3G ou la 4G sur votre Samsung Galaxy A3 2017, il va falloir cocher : 4G/3G/2G auto. Cette option permet au portable de se connecter directement au réseau le plus puissant. Dans le cas où vous souhaitez économiser vos données mobiles il vous est possible de cocher une autre option. Par conséquent, si vous optez pour 3G uniquement, votre Samsung Galaxy A3 2017 utilisera juste le réseau 3G et ne se connectera par conséquant pas à la 4G lorsqu'elle est dispo. De fait, si la 4G n'est pas inclus dans votre abonnement, cette solution s'avère être pratique. Comment couper les données mobiles sur Samsung Galaxy A3 2017 Si jamais vous êtes à l'étranger ou si vous voulez tout simplement économiser votre data, il faut savoir qu'il est facile de désactiver les données mobiles sur le Samsung Galaxy A3 2017. Pour cela, faite glisser vers le bas la barre des notifications de votre Samsung Galaxy A3 2017. Appuyez ensuite sur Raccourcis. Une fois que vous êtes là, il suffit de désélectionner l'icone des données mobiles. De manière à savoir si c'est bien désactivé, l'icone devrait être gris. De la sorte, votre Samsung Galaxy A3 2017 ne va pas se connecter au réseau 3G ou 4G." Cordialement
