BD-H8500
BD-H8500
444 membres
La touche home ne fonctionne pas
Bonjour Je viens d'acquérir cet appareil et j'ai beaucoup de mal pour le mettre en service La touche HOME ne fonctionne pas Pour avoir acces à la page menu, on doit passer par Tools puis acces menu est ce normal ou doit on faire une manipulation ? De plus, pour lire un DVD, le chargement se fait puis lecture impossible ? Pourquoi ? Merci de m'aider
Consulter les 3 réponses à la question La touche home ne fonctionne pas
  • Bonjour, Je n'ai pas rencontre ce problème. A la mise sous tension il y a un décalage avant que cette touche devienne active, puis ensuite pas de soucis elle fonctionne a toutes les sollicitations. Pour la lecture DVD ou BD, une fois introduit et après avoir attendu le temps de de chargement ( qqqs secondes) La lecture se fait naturellement sans autre opération. Je serai enclin & dire que votre produit à un problème. Cordialement
  • svp le home et long a venir ,c'est un peu comme un ordi quand tu le mets en marche
  • j,ai eu le même problème avec la touche Home ,ça venait d'un mauvais contact des piles j'ai pris une pointe et j'ai sortit le ressort coté plus de la pile depuis plus de problème pour jire un dvd du commerce tu as plusieurs choix regarde si tu est bien sur film,si oui tu cliques su ok et normalement ça marche
