v.al65334244
Le Réponse jugée utile
Un cable optique est fourni avec si votre téléviseur est pourvu d'une sortie optique, la qualité audio sera optimal, sinon bluetooth ou HDMI..
Bonjour, comment brancher cette barre de son sur un téléviseur, il faut avoir des prises spéciales ? Le branchement est il différent en fonction du téléviseur ? Merci pour vos explications.
Sortie HDMI ou cable coaxial sinon en blue tooth
L'idéal est d'avoir une télé avec une sortie HDMI ARC mais sinon c'est possible avec une sortie HDMI normale ou avec une sortie optique donc normalement n'importe quelle télé devrait fonctionner avec cette barre.
Bonjour, mon téléviseur possède une sortie optique. Mes prises HDMI ne sont pas ARC. SI j'ai uniquement une sortie optique ça fonctionne ?
merci pour vos réponses.
La documentation du produit donne toutes les explications sur les branchements possibles. Elle est téléchargeable sur le site Darty dans la rubrique Caractéristiques de la barre de son
Pour brancher la barre de son avec les câbles fournis il faut avoir une télévision avec une prise HDMI ARC et une prise optique.
plusieurs fonction : Bluetooth
Prise ARC
HDMI
