Barre de son HW-Q70T
269 membres
Barre de son 3.1.2 - caisson de basse inclus ultra puissant sans fil (330W) Immersion sonore incroyable / Son 3D ( Dolby Atmos et DTS:X); Son puissant et en harmonie parfaite avec votre TV QLED grâce à la synchronisation des haut-parleurs de votre TV Samsung QLED et de votre barre de son ( technologie Q-Symphony). Barre de son intelligente qui optimise les réglages sonores en fonction de la taille et de la disposition de la pièce (via TV QLED, techonologie Space Fit Sound) Bluetooth, Wifi
Prise HDMI
Bonjour, j'ai remarqué dans le descrip-tif du produit que l'entré video est effectué par un HDMI e-arc, la connectivité sera d'autant plus efficace avec un câble HDMI classique ?
Consulter les 7 réponses à la question Prise HDMI
  • Bonjour, la connexion eARC à la même fonction principale que Hdmi ARC, la différence, c'est que eARC permet de transmettre un débit d'informations plus important, donc d'avoir du son DTS:X et DOLBY ATMOS. Pour que cela fonctionne, il faut que votre téléviseur dispose de la même fonction (eARC), que l'émission diffuse ce type de son et surtout un câble HDMI compatible (HDMI 2.1). Bonne journée
    j'ai cette barre de son et le HDMI ARC Permet de n'utiliser que la télécommande de la TV pour allumer le tout et gérer le volume. Après je ne trouve pas que ça rend le tout plus efficace mais plus pratique.
  • Pour répondre simplement, le câble HDMI se doit être juste compatible au haut débit pour pouvoir transmettre la 4K UHD de votre matériel à la télévision et pour votre système sonore (surtout si le signal vidéo passe à travers lui). Après prendre des câbles avec prises plaqué Or ou autres bêtises cela ne change rien !!!
    Inutile d'investir dans des câbles à 20/30€ la bête voire beaucoup plus, sur d'autres sites, il y en a pour moins de 10€ qui font très bien le boulot...
    Le câble HDMI sur le port HDMI E-ARC de la TV permet d'avoir toutes les sources des périphériques connectés sur la TV avec le meilleur rendu sonore que peut offrir votre barre de son si c'est votre type matériel.
    N'étant pas spécialiste dans le domaine, ce genre de norme peut permettre de piloter tous les matériels audiovisuels avec une seule et unique télécommande.
    Ayant cette barre, je la pilote avec la télécommande de ma TV ainsi que mon Apple TV et mon décodeur de FAI.
    En espérant avoir pu répondre à votre interrogation.
    Cordialement.
  • Le e-arc est une fonctionnalité en plus, ça n'a rien avoir avec les câbles HDMI.
    C'est pas une question d'efficacité, le e-arc permettra d'avoir le son de la télé sur la barre de son sans avoir besoin de câble optique (la fonctionnalité ARC).
    Le e-ARC permet un ARC de meilleur qualité avec un son de meilleur qualité (en théorie dans la pratique vous verrez pas la différence avec une barre de son)
  • en effet avec un cable HDMI simple cela suffit , cela marche très bien
  • bonjour ,l'ea arc c'est surtout aussi pour faire passer le dolby atmos
  • La norme e-arc n'est pas une norme de qualité de signal, simplement la manière de connecter votre système audio-vidéo.
    C'est surtout le câble qui fera la qualité du signal.
