flo.66414424
Le Il suffit d'appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt pour le mettre en marche.
S'il ne fonctionne toujours pas, et qu'il est encore sous garantie: il faut le renvoyer pour réparation.
bonjour je possède un lisseur saint algue je le branche se met sur off et à près je ne ses plus rien faire d autre merci pour vos réponse
bonjour merci a vous tousse j ai laisser mon doigt quelques seconde sur le bouton marche arret et maintenant il re vas merci
Il faut appuyer sur on et lire la notice
Bonjour, appuyer simplement sur le bouton on/off qq secondes et vous entendrez le fer se mettre en route.
Bonjour... Alors vous appuyez juste qques secondes sur le bouton en bas... Ça va sonner..il se met en route.. Et ensuite vous attendez qu il soit chaud.. 1 minute environ après il va sonner et il sera prêt à l emploi.. Les plus et moins sur les côtés c est pour régler la température... Il faut qu il y ait un petit dessin de vapeur également.. S il n y est pas, je crois qu il faut appuyer sur le bouton du haut.. J espère avoir été claire..
Pour l'allumer il faut rester appuyer quelques secondes sur on/off
Pour l'allumer il faut rester appuyer quelques secondes sur le bouton on/off
