DEMELISS
DEMELISS
Lisseur vapeur - Réservoir 40 ml Revêtement Titanium - Peigne amovible - Vapeur continue très haut débit : 5g/min Ecran LCD - 5 positions : de 150°C jusqu'à 230°C Indicateur de température
Fonction vapeur
je viens d'acheter le demeliss et je voulais l'utiliser parfois sans la fonction vapeur mais impossible de l'enlever
Dès que je l'allume le voyant vapeur est allumé et si j'appuie sur la touche il reste allumé
Comment faire ?
Consulter les 12 réponses à la question Fonction vapeur
    il faut cliquer une fois sur le bouton avec le signe vapeur pour le retirer quand tu viens juste de l'allumer, hors un appui long modifie juste l'unité de mesure
    Il faut appuyer longtemps sur la touche vapeur jusqu'à le voyons cadenat disparaître apres appuyer 2ème fois pour que le voyons vapeur disparaît , et faire la même chose si vous voulez réutiliser le vapeur.
  • bonjour
    ce matin au démarrage de mon lisseur j'ai appuyé brièvement sur la touche vapeur et le voyant a disparu ??
    on peut bien lisser avec ou sans vapeur
    Donc pas besoin de le ramener en garantie
    Merci pour vos réponses
    Il vous suffit de ne pas remplir le réservoir et vous servir du demeliss comme un lisseur normal sans enlever le réservoir.
  • Vous pouvez pas l'utiliser sans vapeur
    Il faut resté appuyer sur un bouton aléatoire pour déverrouiller ensuite appuyer sur le bouton vapeur pour retirer la fonction.
    Avez vous essayer d'appuyer longtemps sur la touche ?
    En appuyant assez longtemps, cela s'enlève pour moi.
    Bonne journée
  • Bonjour, le mieux pour vous c'est de le ramener au SAV parce que la comme vous me l'expliquer il semble y avoir un problème.
    Bonne journée
  • bonjour, il faut maintenir quelques secondes le bouton vapeur (2 secondes) et la fonction vapeur ne resteras pas
  • J'ai également essayé mais je pense que ce n'est pas possible car quand j'essaye d'enlever la fonction vapeur j'ai toujours de la vapeur
