21040-70
21040-70
250 membres
Capacité 1,7 litre - Puissance 2400 Watts Contrôle digital précis de la température de 60°C à 100°C Réglage en Fahrenheit possible Technologie silencieuse
Arrêt manuel possible avant 60 degrés ?
Bonjour, peut-on arrêter manuellement la bouilloire lorsque la température de l’eau atteind environ 35 degrés ? La température est elle affichée dès le départ ? Je bois un verre d’eau tiède tous les matins donc 60 degrés serait beaucoup trop chaud. Merci
Consulter les 32 réponses à la question Arrêt manuel possible avant 60 degrés ?
  • Elle commence à écrire la température à 30 degrés et vous pouvez prendre en main la bouilloire quand elle arrive à 35 degrés. Très rapide.
  • oui absolument. Vous voyez la température s'afficher au fur et à mesure que l'eau chauffe, donc il est facile de l'arrêter à la température souhaitée.
  • Oui, il suffit de surveiller la température qui s'affiche au fur à mesure.
  • Oui, il suffit de regarder l'évolution de la température
  • Bonsoir, Oui, on peut suivre la montée en température. Le chiffre s'affiche au fur et à mesure. Mais on ne peut pas régler la T° à 35 et laisser faire, il faudra rester pour surveiller.
  • La bouilloire n'affiche pas de température en dessous de 45°(il affiche alors "Low"). on peut arrêter lorsqu'elle affiche cette température. Toutefois la première température réglable (arrêt automatique) est 50°
  • Vous pouvez programmer l'arrêt de la bouilloire à le température souhaité entre 25 et 100°. Par pas de 5°C.
  • Oui oui la montée en température s affiche il faut juste la surveiller . Je l ai fait pour un biberon. ..
  • La consigne de température est de 50 degrés Celsius à minima. En dessous il faut effectivement surveiller la montée en température qui, elle, ne s'affiche qu'à partir de 30 degrés. Cependant, si vous arrêtez à 35 degrés vous constatez que l'affichage continue à monter jusqu'à 40 degrés ou un peu plus alors que la chauffe est stoppée. Le problème vient de ce que le capteur mesure à un seul endroit (regardez au fond le picot qui dépasse) et que le brassage de l'eau ne se fait pas immédiatement pour homogénéiser la température. Difficile donc d'obtenir 35 degrés... sauf à arrêter avant 35 degrés.
  • Bonjour oui vous pouvez l'éteindre quand vous le souhaitez. Il y a bien un indicateur de dégré.
