20950-56
20950-56
3 en 1 : barbecue sur pied, de table ou plancha Puissance 2000 Watts Surface de cuisson barbecue 1058 cm² et plancha 882 cm² Thermostat réglable 5 positions
utilisation de l'eau
bonjour dans quel cas doit-on mettre de l'eau? Merci
Consulter les 21 réponses à la question utilisation de l'eau
  • Bonjour, il faut toujours mettre de l'eau (environ un litre et demi, sous le réceptacle en métal brillant). Cela sert à maintenir la température du réceptacle plus basse, et à faciliter son nettoyage (éclat brillant)
  • Dans tous les cas ! Moi j'ai carrément enlevé le petit récipient en alu qui ne sert à rien et je mets de l'eau jusqu'au trait Max dans le grand bac noir. J'ai essayé de cuire une fois sans mettre d'eau je vous explique pas le nettoyage après !!
  • Je mets de l'eau en utilisation à l'intérieur afin d'éviter les fumées ! En extérieur je mets une feuille d'aluminium au fond afin de faciliter le nettoyage. J'espère avoir répondu correctement. Cdt
  • Je mets de l'eau à chaque fois je ne sais pas ce que ça change mais j'en mets toujours
  • Bonjour, il faut mettre de l'eau à chaque utilisation. Cela facilite l'entretien et la viande est moins sèche.
  • Merci à tous, c'est très sympa de m'avoir apporté autant de réponses fort utiles
  • ça évite que les aliments se dessèchent pendant la cuisson , c'est tout !
  • pour récuperer les graisses ! ne pas dépasser le niveau maxi indiqué .et vérifier que les pieds sont bien serres pour éviter d'avoir des fuites ! moi je mets du papier alumium et je suis tranquille .
  • Pour éviter la fumée.
  • Bonjour, il faut mettre de l'eau à chaque fois que vous utilisez la grille de cuisson pour barbecue, ce n'est pas nécessaire lors de l'utilisation de la plancha :)
