al-b41236533
Le Bonjour
vous avez réussi à trouver une solution ?
cordialement
Mon X-Plorer 75s ne fonctionne plus avec un message d'erreur concernant le capteur laser coincé ou emmêlé.
Rien n'y fait pour supprimer ce problème.
Ce robot est tout récent !
merci
cordialement
@al-b41236533 Bonjour, il faut bien nettoyer les écrans du capteur et essayer. Cordialement
Le capteur a dû être remplacé, panne courante semble-t-il
Bonjour , le nôtre également ne fonctionne plus malgré un retour chez Darty apparemment le capteur est très fragile si il y a une rayure ou une trace de plâtre sur l'écran
