X-PERT 6.60 Kit animal RH6879WO
1793 membres
Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 45 minutes - Puissance d'aspiration : 25 aw Capacité du réservoir : 0,55 L Brossettes multi-usages incluses
Recharge batterie
La recharge se fait-elle via le support mural ou faut-il brancher manuellement l'aspirateur à chaque utilisation ?
D'avance Merci
Consulter les 14 réponses à la question Recharge batterie
  • Je n'ai pas fixé le support et ne m'en sert donc pas. Je branche l'aspirateur sans ôter la batterie lorsque la charge le nécessite, la petite lampe bleue clignote. Bonne autonomie
  • Le support mural permet la recherche. Il y a un creux prévu en bas du support pour faire passer l'embout du chargeur
    Il faut brancher la prise à chaque fois.
  • La charge se fait en introduisant l'appareil dans son support-chargeur mural (lui-même étant branché sur le secteur 220 volts). Le laisser faire jusqu'à charge complète sans soucis.
  • Bonjour, la recharge se fait via le support mural. Il faut bien installer le support à côté d'une prise pour le chargement.
  • Via le support mural qui est toujours branché
    Il faut enlever la batterie de l'aspirateur et l'insérer dans le chargeur.
    ‘bonne journée
  • La recharge se fait bien via le support mural
  • L'aspirateur se recharge sur le support mural qui doit être branché à une prise...
    La recharge se fait par le biais de la batterie
    Je ne le charge pas à chaque utilisation.
    J'attends que le voyant clignote pour le charger.
    Passez de bonnes fêtes
