X-PERT 3.60 RH6973WO
1518 membres
Fonction : sol et surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 45 minutes - Puissance d'aspiration : jusqu'à 50 aw Capacité du réservoir : 0,5 L Inclus : mini brosse motorisée - brossette multi-usage - suceur fente - support mural
Batterie et accroche mur
Bonjour, je n'ai pas de perceuse , est ce qu'on peut charger l'aspirateur même si le socle n'est pas accroché au mur? Merci
Consulter les 32 réponses à la question Batterie et accroche mur
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonjour, oui vous pouvez charger l'aspirateur même si le socle n'est pas fixé au mur.
    Oui bien sûr, il suffit juste de le faire tenir dans un coin de la pièce ??
  • Oui sans problème, moi je l'ai posé sur un meuble en appui.
  • Bien sûr ! Je ne l ai pas fixé au mur et le charge sans problème
  • Oui il est possible , je l'utilise depuis quelques semaines sans problème, j'ai prévu l'accrocher cette semaine
  • Bonjour... Oui cela ne pose pas de problème il faut trouver un plan à la bonne hauteur. Je pose le chargeur sur un ancien bas de cuisine hauteur 85 cm.
  • Oui, bien sûr. Il suffit de faire en sorte que le contact entre l'aspirateur et le chargeur soit bien assuré en calant ce dernier si nécessaire avec un poids suffisant.
  • Sans aucun problème. Je suis toujours a la recherche d'une perceuse (avec son operateur) mais laspirateur se charge parfaitement sans etre accroché au mur.
  • Bonjour oui sans soucis le miens n'est même pas visser au mur suffit de le caler et ça fonctionne ;)
  • Bonjour, oui sans problème la base se pose par terre et en désolidarisant le manche du moteur cela prend très peu de place par terre en plus.
