X-FORCE FLEX RH9959WO
731 membres
Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie jusqu'à 70 min - Puissance d'aspiration : jusqu'à 200 aw Capacité du réservoir : 0,9 L Brossettes multi-usages incluses
Clignote bleu
Bonjour mon aspirateur fonctionnais bien ce matin il s est arrêté d un coup et quand o veut le remettre en marche rien etil clignote bleu
Consulter les 8 réponses à la question Clignote bleu
  • bonjour,
    peut être nettoyer le filtre et vérifier que rien ne bloque l'aspiration ou le mouvement de la brosse
  • Même réponse que les deux précédentes ! quand ça clignote, c'est qu'il faut le recharger ! Et il est effectivement très important de le nettoyer après chaque utilisation !
    • @chri22452363 Il ne se passe rien quand on le met sur le support et il est nettoyer à chaque fois
  • Peut-être que la batterie est déchargé ? Où voir notice ou le chargeur ne marche pas ? Où batterie aussi, ou autre problème ?
  • Je viens de consulter le mode d'emploi... rien sur le sujet ! Il va peut-être falloir changer la batterie ? Il ne reste plus qu'à aller voir le SAV Darty ! Désolée de n'avoir pas pu vous aider !!!
  • Bonjour vous l'avez recharger?
    • @lahc13346413 Oui biensur
  • Bonjour je pense qu'il faut le recharger.
    Peut être vider et nettoyer les filtre.
    Vérifier si rien n'est bloqué dedans.
    Je pense qua'd même que c'est la charge ??
    • @char53255415 Recharger cette nuit et filtre nettoyer même le rouleau
  • La batterie était bien chargée?
    Sinon de mon côté depuis plusieurs mois impeccable... Je le nettoie après chaque utilisation et recharge la batterie après chaque utilisation également.
    VL
    • @vale46445465 Oui bien chargé. Et la quand je le remet sur le support rien il ne clignote même pas
  • Avez vous essayer de le recharger déjà ?
    • @sandrah Il m'a fait ça au bout de 3 mois, le moteur avait lâché.. il ne se passait plus rien. Je l'ai emmené au SAV et ils ont changé le moteur avec la garanti
    • @madl22441446 Oui il était bien chargé. Et la quand je le remet sur le support rien
