X-Force Flex Animal Care 9.60 RH2079WO
Fonction: sol et surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 100 air-watts Format ultra-léger et compact (seulement 1,1 kg en mode aspirateur à main) Flex : Une puissance sans compromis avec une légèreté inégalée par Rowenta
nettoyer le reservoir
comment vider et nettoyer le reservoir
merci
Consulter les 3 réponses à la question nettoyer le reservoir
  • Désolée , l'appareil n'était pas pour moi
  • On enlève le réservoir, ce qui est très facile (un bitoniau à declipser) puis il y a 2 façons : soit on ouvre une trappe en bas ( idem, un truc à declipser, la trappe est attachée de l'autre côté donc elle ne tombe pas dans la poubelle! Il suffit de la reclipser) cette solution est sensée être "sans se salir les mains", mais les saletés type cheveux sont souvent emmêlés et ne tombent pas avec cette solution. Sinon, il faut séparer 2 pièces qui sont simplement emboîtées, et vider le réservoir (le même qui a la trappe en dessous). En enlevant la partie supérieure, il est facile d'enlever les cheveux. "L'inconvénient" par rapport a la trappe est qu'on a une pièce dans chaque main. Pour le nettoyer, vu qu'il s'ouvre des 2 côtés, c'est assez facile.
    • @NicolettaB6477 Avec plaisir !
    • @dids54336223 Merci beaucoup, j'ai un gros problème de vue et pour moi les notices étaient illisibles, j'ai augmenté le zoom sur votre réponse et tout est devenu clair, merci beaucoup
  • Le réservoir du sèche linge je suppose. Perso, celui que j'ai acheté est automatique il se vide automatiquement. Bonne journée
    • @luce13142323 non il s'agissait du réservoir d'un aspirateur sans fil, mais merci d'avoir répondu, un autre internaute m'a donné la solution et ça marche, merci encore
